Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Chauffer un iOpener
Remplacement de la plaque de protection de l'écran LCD de l'iPad mini 3
Remplacement de l'écran LCD de l'iPad Mini 3 Wi-Fi
Remplacement du panneau frontal complet de l'iPad Mini 3 Wi-Fi
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Retirez la vis cruciforme #00 de 1,4 mm fixant le support du câble de la caméra arrière.
Étape 2
Le support de la nappe de la caméra arrière est clippé du côté de la carte mère et ne peut être juste soulevé tout droit vers le haut.
Étape 3
Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour soulever le connecteur de la caméra arrière hors de sa prise sur la carte mère.
Étape 4
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever la caméra arrière hors des broches qui la fixent à la coque arrière.
