Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie de la Nintendo 2DS
Remplacement du panneau arrière de la Nintendo 2DS
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Étape 2
A l'aide d'une spatule, soulevez le levier de verrouillage gris du connecteur ZIF de la nappe du joystick. Soulever directement de la carte mère sur le côté du connecteur opposé au câble.
Étape 3
Retirez les deux vis d'angle Phillips de 2,7 mm qui maintiennent le couvercle blanc du joystick.
Étape 4
Retirez le couvercle du joystick. Il doit se détacher avec peu de force.
