Aller au contenu principal
Remplacement de la manette de la Nintendo 2DS
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la manette de la Nintendo 2DS, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les 2 vis captives cruciformes qui fixent la coque arrière supérieure.
    • Les vis captives ne se détacheront pas complètement de la coque arrière.
  2. Remplacement de la manette de la Nintendo 2DS: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la manette de la Nintendo 2DS: étape 2, image 2 de 2
    • Enlevez la coque arrière supérieure en la soulevant vers le haut et l'extérieur.
  3. Remplacement de la manette de la Nintendo 2DS: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la manette de la Nintendo 2DS: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la manette de la Nintendo 2DS: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez la batterie de son logement en la soulevant du côté le plus proche du bord extérieur.
  4. Remplacement de la manette de la Nintendo 2DS, Panneau arrière: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les dix vis cruciformes qui fixent le panneau arrière.
  5. Remplacement de la manette de la Nintendo 2DS: étape 5, image 1 de 1
    • Le panneau arrière est connecté à la carte mère par une nappe, il faut donc veiller à ne pas soulever le panneau arrière trop loin de l'appareil pour ne pas l’abîmer.
    • Tirez délicatement le panneau arrière de l'appareil vers le haut.
  6. Remplacement de la manette de la Nintendo 2DS: étape 6, image 1 de 1
    • Retournez soigneusement le panneau arrière pour repérer la nappe qui y est connectée.
    • Retirez les deux vis cruciformes qui fixent la nappe au panneau arrière.
    • Profitez de l'occasion pour retirer les gâchettes gauche et droite, elles ont des charnières qui peuvent se casser et des ressorts qui peuvent sauter.
  7. Remplacement de la manette de la Nintendo 2DS, Manette: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la manette de la Nintendo 2DS, Manette: étape 7, image 2 de 2
    • Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
    • Retirez le panneau latéral rouge droit en le tirant vers l'extérieur.
  8. Remplacement de la manette de la Nintendo 2DS: étape 8, image 1 de 1
    • A l'aide d'une spatule, soulevez le levier de verrouillage gris du connecteur ZIF de la nappe du joystick. Soulever directement de la carte mère sur le côté du connecteur opposé au câble.
    • Faites glisser doucement le câble tout droit hors du connecteur.
  9. Remplacement de la manette de la Nintendo 2DS: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis d'angle Phillips de 2,7 mm qui maintiennent le couvercle blanc du joystick.
  10. Remplacement de la manette de la Nintendo 2DS: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la manette de la Nintendo 2DS: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez le couvercle du joystick. Il doit se détacher avec peu de force.
    • Retirez la rondelle du joystick sous le couvercle du joystick.
25 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Fina Beauchamp
Membre depuis le 01/12/15
3 150 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G1
4 membres
35 tutoriels rédigés
12 commentaires
My ribbon cable is broke, Is there a way to fix it?Thanks.
Deez Smith - Réponse
When I put the circle pad back in, my 2DS thinks that I am holding up and right on it, when in reality it is in the neutral position. Please help.
CraftedGamer 1170 - Réponse
Use the calibrate option in system settings. Also make sure the cable is connected nicely.
Jilvenhong Dickinson -
Recalibrate it in system settings.
Artemy Matveev - Réponse
The guide fails to mention that the joystick ribbon cable is locked into the motherboard. You can use a spudger to lift the grey tab, leveraging upwards on the side opposite of the ribbon cable. The tab will pop up and should make getting the ribbon cable out (and back in) easier.
I followed this guide and ripped the ribbon cable while attempting to get it connected back to the system. If I had known the grey tab unlocks, I might not have ripped the cable by trying to force it back under the pins. My iFixit tweezers were also very sharp, and may have cut the ribbon cable. Would anyone be able to recommend something gentler for the ribbon cable?
Ryan G - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 24
7 derniers jours : 170
30 derniers jours : 599
Total : 35,465
