Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de l'Asus MeMo Pad FHD10
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
ASUS MeMo Pad FHD10 Battery Replacement: étape 0, image 1 de 2 ASUS MeMo Pad FHD10 Battery Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Remove the protective copper sticker and all tape fixed on the device.
  • Using tweezers, remove the ribbon cable from their connections attached to the motherboard.
  • While using the tweezers, make sure to use minimum force and precision to avoid damaging any components.
Retirez l’autocollant de protection en cuivre et tous les rubans de conduit fixés sur l’appareil.
Localisez les deux câbles plats attachés à la carte mère. À l'aide d'une pince à épiler, retirez les câbles de leurs curseurs.
Utilisez les pinces avec précision comme indiqué sur les images et appliquez une force minimale pour retirer les câbles afin d'éviter tout dommage.
-[* black] Remove the protective copper sticker and all duct tapes fixed on the device.
-[* black] Locate the two ribbon cables attached to the motherboard. Using tweezers, remove the cables away from their sliders.
- [* icon_caution] Use the tweezers accurately as shown on the images, and apply a minimum force to remove the cables to prevent any damage.
+[* black] Remove the protective copper sticker and all tape fixed on the device.
+[* black] Using [product|IF145-020|tweezers], remove the ribbon cable from their connections attached to the motherboard.
+ [* icon_caution] While using the tweezers, make sure to use minimum force and precision to avoid damaging any components.
