Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement du boitier arrière du Oregon Scientific Meep! X2
Remplacement de la batterie du Oregon Scientific Meep! X
Remplacement de la caméra du Oregon Scientific Meep! X2
Remplacement du microphone du Oregon Scientific Meep! X2
Remplacement du bouton d'alimentation du Oregon Scientific Meep! X2
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Détachez les clips de sécurité sur la connexion du câble ruban en plaçant l'outil d'ouverture en plastique entre les parties noire et blanche du clip. Tirez vers le bas vers le câble ruban doré.
Étape 2
Retirez les deux vis cruciformes n ° 00 (4,5 mm x 3 mm) situées sur la carte mère.
Étape 3
Soulevez le bloqueur rectangulaire argenté afin d’exposer la vis à tête cruciforme n ° 00 (4 mm x 3,5 mm).
