Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Canon Powershot A720 IS
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
Canon Powershot A720 IS LCD Screen Replacement, Unscrew the LCD Screen Mount: étape 0, image 1 de 1
  • Remove the two 3 mm screws below the LCD screen mount with a Phillips #00 screwdriver.
  • Remove the top 4 mm screw with the Phillips #00 screwdriver.
Dévissez les deux vis de 3 mm situées sous le support d'écran LCD avec le tournevis de précision Phillips # 00.
Dévissez la vis supérieure de 4 mm avec le tournevis de précision Phillips # 00.
[title] Unscrew the LCD Screen Mount
-[* red] Unscrew the two 3 mm screws that are below the LCD Screen Mount with the Phillips #00 Precision Screwdriver.
-[* orange] Unscrew the top 4 mm screw with the Phillips #00 Precision Screwdriver.
+[* red] Remove the two 3 mm screws below the LCD screen mount with a Phillips #00 screwdriver.
+[* orange] Remove the top 4 mm screw with the Phillips #00 screwdriver.
