Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1 — Retrait des piles
Au bas de l'appareil photo, utilisez votre pouce et poussez le verrou de la batterie vers le haut pour l'ouvrir. La porte du compartiment des piles devrait alors s'ouvrir et les piles glisseront.
Étape 2 — Retrait de la porte du compartiment à piles
Placez l'appareil photo vers le bas de sorte que l'objectif soit orienté vers le haut.
Étape 3 — Dévissage du boîtier de l'appareil photo
Retirez les six vis à tête cruciforme de 4 mm qui se trouvent sur les côtés et au bas de la caméra avec le tournevis de précision Phillips # 00.
Étape 4 — Séparation du panneau arrière du boîtier
Ouvrez lentement et doucement avec vos mains pour séparer le panneau arrière du boîtier du reste de la caméra.
Étape 5 — Dévissez le support d'écran LCD
Dévissez les deux vis de 3 mm situées sous le support d'écran LCD avec le tournevis de précision Phillips # 00.
Étape 6 — Retrait de l'écran LCD de la carte mère
Soulevez et faites pivoter l'écran LCD avec précaution pour pouvoir voir la carte mère.
Étape 7 — Retrait de l'écran LCD du support
Commencez par insérer la pointe de l'outil d'ouverture en plastique bleu entre l'écran LCD et le support pour détacher les languettes métalliques.
