Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Canon Powershot A720 IS
Anglais
Français
Traduction de l’étape 7
Étape 7
Canon Powershot A720 IS LCD Screen Replacement, LCD Screen Removal from Mount: étape 0, image 1 de 3 Canon Powershot A720 IS LCD Screen Replacement, LCD Screen Removal from Mount: étape 0, image 2 de 3 Canon Powershot A720 IS LCD Screen Replacement, LCD Screen Removal from Mount: étape 0, image 3 de 3
  • Insert the tip of the blue plastic opening tool between the LCD screen and the mount to unsnap the metal tabs.
  • Insert the flat end of the spudger underneath the LCD screen to break apart the glue that is attaching the LCD screen to the mount.
  • Potential for device damage: Avoid scraping against the power wires and ribbon wire. This may cause the ribbon wire to rip or detach the power wires.
  • Once you have separated the the glue, carefully pull out the LCD screen from the mount.
  • Pay attention to the wires and ribbon cable as you pull the LCD screen out of the mount. Make sure that you slide the ribbon wire through the slot to separate the LCD screen and mount.
Commencez par insérer la pointe de l'outil d'ouverture en plastique bleu entre l'écran LCD et le support pour détacher les languettes métalliques.
Utilisez l'extrémité plate du spudger pour passer sous l'écran LCD afin de briser la colle qui fixe l'écran LCD au support.
Soyez prudent et évitez de gratter contre les fils d'alimentation et le ruban métallique. Cela peut entraîner l'arrachement ou la déconnexion des fils d'alimentation.
Une fois que vous avez séparé la colle, retirez délicatement l'écran LCD du support.
Faites très attention aux fils et au ruban métallique lorsque vous retirez l'écran LCD du support. Assurez-vous que vous faites glisser le câble ruban dans la fente pour séparer l'écran LCD et le support.
[title] LCD Screen Removal from Mount
-[* black] Begin by inserting the tip of the blue plastic opening tool between the LCD Screen and the Mount to unsnap the metal tabs.
-[* black] Use the flat end of the spudger to get underneath the LCD screen to break apart the glue that is attaching the LCD Screen to the Mount.
-[* icon_caution] Be careful and avoid scraping against the power wires and ribbon wire. It may cause the ribbon wire to rip or detach the power wires.
-[* red] Once you have separated the the glue, carefully pull out the LCD Screen from the mount.
-[* icon_note] Pay careful attention to wires and ribbon wire as you pull the LCD screen out of the mount. Make sure that you slide the ribbon wire through the slot to separate the LCD screen and Mount.
+[* black] Insert the tip of the blue plastic opening tool between the LCD screen and the mount to unsnap the metal tabs.
+[* black] Insert the flat end of the spudger underneath the LCD screen to break apart the glue that is attaching the LCD screen to the mount.
+[* icon_caution] Potential for device damage: Avoid scraping against the power wires and ribbon wire. This may cause the ribbon wire to rip or detach the power wires.
+[* black] Once you have separated the the glue, carefully pull out the LCD screen from the mount.
+[* icon_note] Pay attention to the wires and ribbon cable as you pull the LCD screen out of the mount. Make sure that you slide the ribbon wire through the slot to separate the LCD screen and mount.
