Aller au contenu principal
Remplacement du boitier interne du Dell XPS 18
Anglais
Français
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement du boitier arrière du Dell XPS 18
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Utilisez le bord incliné de l’outil d’ouverture pour soulever les crochets de fixation de l’écran et des câbles de la carte mère.
      Étape 2
      Débranchez l’écran et les câbles de la carte mère en cuivre et placez-les sous l’appareil pour éviter les problèmes.
      Étape 3
      Retirez les deux vis noires de 3 mm du couvercle interne avec un tournevis Phillips 00.
