Aller au contenu principal
Remplacement du boîtier inférieur complet de la Nintendo DSi
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 19 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Nintendo DSi Lower Case Assembly Replacement: étape 0, image 1 de 2 Nintendo DSi Lower Case Assembly Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Two screws are hidden underneath two rubber feet highlighted in red.
  • Use the tip of a spudger to pry the rubber feet out of the lower case.
  • Depending on the age of your device, the rubber feet may crumble apart as you pry them out. If so, use a fine-tipped tool to scrape out any stuck pieces of rubber.
Deux vis sont cachées sous les deux pieds en caoutchouc marqués en rouge sur la photo.
Avec la pointe d'une spatule (spudger), faites levier pour retirer les pieds en caoutchouc du boîtier inférieur.
[* red] Two screws are hidden underneath two rubber feet highlighted in red.
[* black] Use the tip of a spudger to pry the rubber feet out of the lower case.
+[* icon_note] Depending on the age of your device, the rubber feet may crumble apart as you pry them out. If so, use a fine-tipped tool to scrape out any stuck pieces of rubber.
