Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra du Motorola V557
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Motorola V557 Camera Replacement: étape 0, image 1 de 2 Motorola V557 Camera Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Using a plastic opening tool, pry or lift open the pink door shown.
  • After the door is open, gently pull on the ribbon cable's corner to separate it from the board.
  • Work out the ribbon cable's end slowly and gently to avoid damaging the pink door port.
À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, détachez ou soulevez la porte rose comme montré sur l'image..
Une fois la porte ouverte, tirez doucement sur le coin du câble plat pour le séparer du tableau.
Travailler l'extrémité du câble ruban lentement et doucement pour éviter d'endommager l'orifice de la porte rose.
-[* blue] Using a plastic opening tool, pry or lift open the pink door shown.
+[* red] Using a plastic opening tool, pry or lift open the pink door shown.
[* black] After the door is open, gently pull on the ribbon cable's corner to separate it from the board.
[* icon_caution] Work out the ribbon cable's end slowly and gently to avoid damaging the pink door port.
