Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie du Motorola V57
Remplacement de la façade avant du Motorola V557
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Décoller délicatement le film plastique de la plaque métallique au-dessus de l'objectif de la caméra comme indiqué.
Étape 2
Insérez un spudger dans les fentes marquées et soulevez doucement pour retirer le couvercle métallique.
Étape 3
Soulevez et détachez la bande de fixation du boîtier métallique sur le boitier du téléphone.
Étape 4
À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, détachez ou soulevez la porte rose comme montré sur l'image..
Étape 5
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour déloger et retirer le couvercle de la caméra en caoutchouc.
Étape 6
Soulevez le câble ruban supérieur, avec l'appareil photo attaché, vers le haut et en dehors du reste du téléphone.
