Aller au contenu principal
Remplacement des boutons A,B,X,Y, Start ou Select de la Nintendo 3DS XL 2015
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
Nintendo 3DS XL 2015 A,B,X,Y, Start or Select Button Replacement: étape 0, image 1 de 3 Nintendo 3DS XL 2015 A,B,X,Y, Start or Select Button Replacement: étape 0, image 2 de 3 Nintendo 3DS XL 2015 A,B,X,Y, Start or Select Button Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Locate the ribbon connector between the motherboard and the left circuit board (it should be the widest) and use a pair of tweezers or the flat end of a spudger to pivot up the ZIF clasp upward.
  • The ribbon can be removed using non-conductive tweezers by pulling out parallel with the board.
Localisez le connecteur ruban entre la carte mère et le circuit imprimé gauche (il doit être le plus large) et utilisez une pince à épiler ou l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour faire pivoter le fermoir ZIF vers le haut.
Le ruban peut être retiré à l'aide d'une pince à épiler non conductrice en le tirant parallèlement à la carte.
