Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement des boutons A,B,X,Y, Start ou Select de la Nintendo 3DS XL 2015
Kobbe Farwick
Kobbe Farwick et 7 autres contributeurs
Dernière mise à jour le May 7, 2025
10 - 20 minutes
Modérée
Après avoir suivi ce guide, les boutons A,B,X,Y et Start/Select auront pu être remplacés indépendamment les uns des autres. La batterie doit être retirée avant de commencer ce guide.
  1. Remplacement des boutons A,B,X,Y, Start ou Select de la Nintendo 3DS XL 2015, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de commencer. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique ou des dommages à l'apapreil.
    • Placez la 3DS à l'envers. Enlevez la cartouche de jeu, écouteurs, chargeur, stylet et tout ce qui pourrait être connecté à la console.
  2. Remplacement des boutons A,B,X,Y, Start ou Select de la Nintendo 3DS XL 2015: étape 2, image 1 de 1
    • A l'aide d'un tournevis JIS #0, dévissez les deux vis sur l'arrière.
    • Les vis sont maintenues par des rondelles et ne doivent pas être enlevées complètement.
  3. Remplacement des boutons A,B,X,Y, Start ou Select de la Nintendo 3DS XL 2015: étape 3, image 1 de 1
    • Une fois les vis deserrées , ouvrez le capot arrière.
  4. Remplacement des boutons A,B,X,Y, Start ou Select de la Nintendo 3DS XL 2015: étape 4, image 1 de 1
    • La batterie est localisée sur la partie gauche de la console - pour l'enlever, utilisez la petite encoche en haut et au milieu puis soulevez la avec un outil pointu non métallique.
  5. Remplacement des boutons A,B,X,Y, Start ou Select de la Nintendo 3DS XL 2015, Boutons A,B,X,Y, Start ou Select: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les six vis de 6 mm du panneau secondaire à l'aide d'un tournevis JIS #000.
  6. Remplacement des boutons A,B,X,Y, Start ou Select de la Nintendo 3DS XL 2015: étape 6, image 1 de 2 Remplacement des boutons A,B,X,Y, Start ou Select de la Nintendo 3DS XL 2015: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les deux supports supérieurs en caoutchouc situés de chaque côté du port de chargement.
    • À l'aide d'un tournevis JIS #00, retirez soigneusement les deux vis de 6 mm qui sont maintenant exposées.
  7. Remplacement des boutons A,B,X,Y, Start ou Select de la Nintendo 3DS XL 2015: étape 7, image 1 de 3 Remplacement des boutons A,B,X,Y, Start ou Select de la Nintendo 3DS XL 2015: étape 7, image 2 de 3 Remplacement des boutons A,B,X,Y, Start ou Select de la Nintendo 3DS XL 2015: étape 7, image 3 de 3
    • Pour retirer le couvercle, soulevez-le délicatement et éloignez-le des charnières (afin de dégager le port casque), puis faites-le pivoter vers les charnières pour exposer les circuits imprimés.
  8. Remplacement des boutons A,B,X,Y, Start ou Select de la Nintendo 3DS XL 2015: étape 8, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Utilisez une pincette non conductrice pour débrancher les deux fiches ruban qui relient les boutons L/R/ZL/ZR du capot à la carte mère, puis retirez-la complètement. Ou utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour la retirer.
  9. Remplacement des boutons A,B,X,Y, Start ou Select de la Nintendo 3DS XL 2015: étape 9, image 1 de 3 Remplacement des boutons A,B,X,Y, Start ou Select de la Nintendo 3DS XL 2015: étape 9, image 2 de 3 Remplacement des boutons A,B,X,Y, Start ou Select de la Nintendo 3DS XL 2015: étape 9, image 3 de 3
    • Localisez le connecteur ruban entre la carte mère et le circuit imprimé gauche (il doit être le plus large) et utilisez une pince à épiler ou l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour faire pivoter le fermoir ZIF vers le haut.
    • Le ruban peut être retiré à l'aide d'une pince à épiler non conductrice en le tirant parallèlement à la carte.
  10. Remplacement des boutons A,B,X,Y, Start ou Select de la Nintendo 3DS XL 2015: étape 10, image 1 de 1
    • Ensuite, localisez les cinq vis de 3 mm sur la carte de gauche et retirez-les à l'aide d'un tournevis JIS #000.
  11. Remplacement des boutons A,B,X,Y, Start ou Select de la Nintendo 3DS XL 2015: étape 11, image 1 de 1
    • Retournez délicatement le tableau et utilisez une pince à épiler pour retirer le ruban bleu-noir situé en dessous.
    • Si vos boutons ABXY ne fonctionnent pas, vous pouvez décoller l'autocollant transparent avec les contacts métalliques pour nettoyer la corrosion qui peut s'accumuler en dessous, comme indiqué dans cette vidéo.
    • Utilisez un objet pointu, tel qu'un couteau X-ACTO, pour gratter la corrosion, comme illustré ; une procédure similaire peut être utilisée pour un pavé directionnel défectueux. L'appareil peut ensuite être remonté en suivant ces étapes dans l'ordre inverse.
  12. Remplacement des boutons A,B,X,Y, Start ou Select de la Nintendo 3DS XL 2015: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez le diamant en caoutchouc gris pour révéler les boutons A/B/X/Y et/ou le rectangle en caoutchouc pour révéler le bouton Start/Select.
    • Retirez les boutons à l'aide d'une pince à épiler.
    • Lors du remplacement, assurez-vous de vérifier que chaque bouton est replacé et bien ajusté dans le trou approprié avant de remonter la console.
Pour réassembler votre console, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
28 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
91%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kobbe Farwick
Membre depuis le 04/01/15
2 389 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 24-4, Lancaster Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 24-4, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S24G4
4 membres
30 tutoriels rédigés
16 commentaires de tutoriel
do the smaller new 3ds colored buttons work in the new 3ds xl?
itsandy14 - Réponse
It will work, since the only difference between them is the size of screen and shell, but size of buttons and other pieces should be of the same.
CheatJoker -
If anyone else comes on this, I can confirm the small 3ds buttons do not quite work right they are slightly smaller and the cut outs that keep the buttons from spinning around are not the same
Demon09 -
Can someone provide further information about replacement of the entire C stick?
Or is it just as simple as pull the ribbon carefully, take the old one out and put the new one in?
CheatJoker - Réponse
There are two parts. The rubber bit, and the joystick assembly. The stick assembly is connected by 3 short screws, and inserted into the joystick board via zif connector. You need to unscrew the assembly to access the rubber bit.
Mogamad Lilla -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 43
7 derniers jours : 237
30 derniers jours : 1,106
Total : 53,034
