Aller au contenu principal
Remplacement des boutons A,B,X,Y, Start ou Select de la Nintendo 3DS XL 2015
Anglais
Français
Traduction de l’étape 8
Étape 8
Nintendo 3DS XL 2015 A,B,X,Y, Start or Select Button Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • Remove the gray rubber diamond to reveal the A/B/X/Y buttons and/or the rubber rectangle to reveal the Start/Select button.
  • Remove the buttons using tweezers.
  • When replacing, be sure to check that each button is placed back and is snugly fit into the appropriate hole before reassembling the device.
Retirez le diamant en caoutchouc gris pour révéler les boutons A/B/X/Y et/ou le rectangle en caoutchouc pour révéler le bouton Start/Select.
Retirez les boutons à l'aide d'une pince à épiler.
Lors du remplacement, assurez-vous de vérifier que chaque bouton est replacé et bien ajusté dans le trou approprié avant de remonter la console.
