Aller au contenu principal
Canon PowerShot SX50 HS Rear Case Replacement
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
Canon PowerShot SX50 HS Rear Case Replacement: étape 0, image 1 de 3 Canon PowerShot SX50 HS Rear Case Replacement: étape 0, image 2 de 3 Canon PowerShot SX50 HS Rear Case Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Make sure the LCD screen panel, the battery compartment door, and the 'A/V Out Digital" flap are all open.
  • Using your fingers, carefully pry off the back encasement (you may need to use a plastic opening tool to help you).
  • Do not remove the back casing too far or too quickly. There is a wire ribbon attaching the back encasement to the motherboard that is very delicate.
Assurez-vous que le panneau de l'écran LCD, le couvercle du compartiment à piles et le volet « A/V Out Digital » sont tous ouverts.
À l’aide de vos doigts, retirez délicatement le boîtier arrière (vous devrez peut-être utiliser un outil d’ouverture en plastique pour vous aider).
Ne retirez pas le boîtier arrière trop en dehors ni trop rapidement. Une nappe très fragile relie le boîtier arrière à la carte mère.
