Aller au contenu principal
Remplacement du châssis du Samsung Galaxy S6
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 13 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Samsung Galaxy S6 Midframe Assembly Replacement: étape 0, image 1 de 3 Samsung Galaxy S6 Midframe Assembly Replacement: étape 0, image 2 de 3 Samsung Galaxy S6 Midframe Assembly Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Before you perform this step, make sure you've ejected the SIM card tray.
  • Firmly grasp the edge of the midframe assembly.
  • Lift up on the midframe assembly while pushing down on the battery to separate the midframe assembly from the rest of the phone.
  • While lifting the midframe, be careful to avoid snagging it on the audio jack or charging port.
  • Once the midframe is partially seperated, carefully run an opening pick around the edges of the rest of the phone to separate the top of the midframe.
  • Be careful not to accidentally insert the opening pick between the glass and display.
  • To avoid damage to the headphone jack, remove the top of the midframe first, then push the midframe downwards to disengage it from the headphone jack.
  • You may need to heat and apply an iOpener to the edges of the display to soften the display adhesive if midframe separation is difficult.
Avant de procéder à cette étape, assurez-vous que vous avez bien éjecté le tiroir de carte SIM.
Saisissez fermement le bord du châssis.
Soulevez le châssis tout en poussant la batterie vers le bas pour séparer le châssis du reste du téléphone.
En soulevant le châssis, faites attention à ne pas rester accroché à la prise jack ou la prise de chargement.
Une fois le châssis partiellement séparé, passez précautionneusement un médiator autour des angles du reste du téléphone pour séparer la partie supérieure du châssis.
Veillez à ne pas insérer accidentellement le médiator entre la vitre et l'écran.
Pour éviter d'endommager la prise jack, enlevez d'abord la partie supérieure du châssis puis poussez le châssis vers le bas pour désengager la prise jack.
Vous devrez peut-être chauffer et appliquer un iOpener sur les bords de l'écran pour ramollir l'adhésif si la séparation du châssis est difficile.
