Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Retina fin 2013
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 Display Assembly Replacement: étape 0, image 1 de 3 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 Display Assembly Replacement: étape 0, image 2 de 3 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 Display Assembly Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Insert the tip of a spudger under each of the antenna cables near their connectors and pry up to disconnect them from the AirPort board.
  • The three cables are coded with black sleeves of different lengths. During reassembly:
  • Connect the long-sleeved cable to the center socket.
  • The short-sleeved cable connects next to the screw.
  • The remaining cable has no sleeve, and connects in the last empty socket, next to the fan.
Insérez la pointe d'un spudger sous chacun des câbles d'antenne près de leur connecteur et soulevez-les pour les débrancher de la carte AirPort.
Les trois câbles correspondent à des manchons noirs de différentes longueurs. Lors du remontage :
Connectez le câble au manchon long à la prise centrale.
Le câble au manchon court se connecte à côté de la vis.
Le câble restant n'a pas de manchon et se connecte à la dernière prise vide, à côté du ventilateur.
