Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Retina fin 2013
Sam Goldheart
Sam Goldheart et 10 autres contributeurs
Dernière mise à jour le June 19, 2024
30 minutes - 1 heure
Modérée
Tutoriel vedette
Utilisez ce tutoriel pour remplacer l'ensemble écran Retina, vitre et caméra iSight.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Retina fin 2013, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Ôtez les dix vis suivantes, qui fixent le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
    • Deux vis Pentalobe P5 de 2,3 mm
    • Huit vis Pentalobe P5 de 3,0 mm
    • Tout au long de cette réparation, prenez note de l'emplacement de chaque vis, et assurez-vous qu'elle retrouvera sa place initiale pour éviter d'endommager votre appareil.
  2. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 2, image 1 de 1
    • Glissez vos doigts entre le boîtier inférieur et le boîtier supérieur.
    • Séparez avec précaution les deux boîtiers, soulevez et retirez le boîtier inférieur.
  3. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 3, image 2 de 2
    • Le boîtier inférieur est attaché au boîtier supérieur par deux attaches en plastique au milieu.
    • Lors du remontage, appuyez doucement sur le milieu du boîtier inférieur pour que les deux attaches s'enclenchent à nouveau.
  4. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Retina fin 2013, Connecteur de batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Si nécessaire, retirez le cache en plastique couvrant la carte de contact de la batterie.
  5. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 5, image 2 de 2
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), tirez le connecteur de la batterie tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
    • Assurez-vous de faire levier uniquement sur le connecteur et non pas sur sa prise, sinon vous risquez d'endommager irréversiblement la carte mère.
  6. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 6, image 1 de 1
    • Pliez le connecteur de la batterie vers le haut afin d'éviter tout contact accidentel avec la prise pendant la réparation.
  7. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Retina fin 2013, Écran complet: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Retina fin 2013, Écran complet: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Retina fin 2013, Écran complet: étape 7, image 3 de 3
    • Décollez délicatement la protection en caoutchouc du ventilateur du bord du dissipateur thermique afin d'exposer la nappe de la caméra iSight collé au ventilateur.
    • La protection s'enroulle autour du dissipateur thermique et s'insère dans les fentes du conduit de ventilateur. Lors du remontage, assurez-vous d'insérer les languettes dans les encoches du conduit.
  8. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 8, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'un spudger sous chacun des câbles d'antenne près de leur connecteur et soulevez-les pour les débrancher de la carte AirPort.
    • Les trois câbles correspondent à des manchons noirs de différentes longueurs. Lors du remontage :
    • Connectez le câble au manchon long à la prise centrale.
    • Le câble au manchon court se connecte à côté de la vis.
    • Le câble restant n'a pas de manchon et se connecte à la dernière prise vide, à côté du ventilateur.
  9. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour appuyer de chaque côté du connecteur de la nappe de la caméra iSight, pour la faire sortir de sa prise sur la carte mère.
  10. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 10, image 2 de 2
    • Décollez la nappe de la caméra iSight du boîtier du ventilateur.
  11. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 11, image 3 de 3
    • Prenez la languette en plastique noir pour ouvrir le connecteur de la nappe de l'écran et tirez-le tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
    • Pendant la réinstallation, assurez-vous de remettre correctement la languette du connecteur de la nappe de l'écran.
  12. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 12, image 3 de 3
    • Retirez les caches de charnière en caoutchouc des charnières à droite et à gauche de l'écran.
  13. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Torx T5 de 4,2 mm fixant les supports de charnière en aluminium (une de chaque côté du Macbook).
  14. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 14, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Utilisez pincette pour retirer les supports de charnière en aluminium des charnières à droite et à gauche de l'écran.
    • Lors du remontage, la partie verticale du support et le rail en aluminium au centre du Macbook doivent être alignés.
  15. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 15, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis Torx extérieures T8 de 5,3 mm (deux de chaque côté) fixant l'écran au boîtier supérieur.
    • Certains modèles peuvent avoir des vis Torx T9 au lieu de T8.
    • Si l'adhésif du couvercle en caoutchouc de la charnière est encore sur les têtes de vis, utilisez une pince pour le décoller et l'enlever.
  16. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 16, image 2 de 2
    • Ouvrez le MacBook Pro d'un peu plus de 90 degrés et posez-le debout sur la table, comme illustré.
    • Tout en maintenant l'écran de votre main gauche, retirez la vis Torx T8 restante du support supérieur de l'écran.
    • Assurez-vous que l'écran et le boîtier supérieur sont stables et ne risquent pas de tomber, ce qui pourrait endommager chaque composant.
    • Retirez la dernière vis Torx T8 restante fixant l'écran au boîtier supérieur.
  17. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 17, image 3 de 3
    • Saisissez le boîtier supérieur de votre main droite et tournez-le légèrement dans le sens des aiguilles d'une montre, vers le haut de l'écran de façon à séparer les supports de l'écran du bord du boîtier supérieur.
    • Faites pivoter légèrement l'écran pour l'écarter du boîtier supérieur.
    • Éloignez l'écran du boîtier supérieur, en faisant attention aux dispositifs de fixation et aux nappes, qui pourraient rester accrochés.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
165 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
471 513 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 433 tutoriels rédigés
35 commentaires
I've been browsing guides to this model and I don't get how in this one on Youtube the laptop looks completely different, although it also claims to be A1502. Either one of them is a different model or I'm really missing something?
https://www.youtube.com/watch?v=lL4gpfcb...
Marina Gorobevskaya - Réponse
Unfortunately the A1502 number isn't an exclusive model number, several devices share it, the internal differences between them vary. The more telling number is the EMC number, which tends to me more exclusive to unique devices.
Sam Goldheart -
After a closer look they actually seem to be the same, I just got confused by the video being a lot less detailed than this walkthrough. I just replaced the screen of my macbook following this guide (yay!) without any previous experience of fixing macbooks, though I must admit I assembled a few desktops at the dawn of the millennium. The only slight problem I encountered was that the main display cable wouldn't lie flat enough in that corner, it kept sticking out, and even after screwing the lid on the gap at that corner seems to be a tiny bit wider. But the laptop is working anyway.
Thank you Sam for posting this guide! It saved me a lot of time and money. Being in China I bought the display assembly on Taobao for $250US whereas the shop repair estimate that I got was around $400.
If anyone is still having doubts - you can do it!
The guide is very helpful. I managed to replace my screen within 1 hour. I bought my screen from ifixit too! the product is genuine and in good condition although it says that it has been used before! Highly recommended!
henrycwc - Réponse
Can you replace just the LCD without the clamshell bezel and cables?
rickcostel - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 16
7 derniers jours : 86
30 derniers jours : 366
Total : 193,491
