Aller au contenu principal
Procédure d'ouverture de l'iPad Air 2 Wi-Fi
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 18 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
iPad Air 2 Wi-Fi  Opening Procedure, Anti-Clamp instructions: étape 0, image 1 de 3 iPad Air 2 Wi-Fi  Opening Procedure, Anti-Clamp instructions: étape 0, image 2 de 3 iPad Air 2 Wi-Fi  Opening Procedure, Anti-Clamp instructions: étape 0, image 3 de 3
  • The next two steps demonstrate the Anti-Clamp, a tool we designed to make the opening procedure easier. If you aren't using the Anti-Clamp, skip down two steps for an alternate method.
  • For complete instructions on how to use the Anti-Clamp, check out this guide.
  • Elevate the iPad enough for the Anti-Clamp's arms to rest above and below the screen.
  • Pull the blue handle towards the hinge to disengage opening mode.
  • Position the suction cups near the top edge of the iPad—one on the front, and one on the back.
  • Push down on the cups to apply suction to the desired area.
  • If you find that the surface of your device is too slippery for the Anti-Clamp to hold onto, you can use packing tape to create a grippier surface.
Les deux étapes suivantes sont consacrées à la procédure avec l’Anti-Clamp, un outil facilitant l'ouverture de vos appareils. Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, passez à la procédure alternative deux étapes plus loin.
Pour des instructions complètes sur comment utiliser l'Anti-Clamp, jetez un œil à ce tutoriel.
Soulevez l'iPad pour que les bras de l'Anti-Clamp reposent au-dessus et au-dessous de l'écran.
Tirez la poignée bleue vers la charnière pour désengager le mode d'ouverture.
Positionnez les ventouses près du bord supérieur de l'écran, une à l'avant, l'autre à l'arrière.
Appuyez sur les deux ventouses pour qu'elles adhèrent à l'endroit voulu.
Si vous trouvez que la surface de votre appareil est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse adhérer, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
