Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Chauffer un iOpener
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Si la vitre est fissurée, prévenez un éventuel bris de verre pouvant provoquer des blessures, en recouvrant la vitre de l'iPad de bandes adhésives.
Étape 2
Les étapes suivantes impliquent l'utilisation d'un iOpener pour ramollir l'adhésif qui maintient le panneau frontal en place. Lorsque vous utilisez l'iOpener, assurez-vous de ne pas le laisser chauffer au micro-ondes pendant plus de 30 secondes.
Étape 3
Alors que l'iPad semble uniforme de l'extérieur, il y a des composants délicats sous certaines parties de la vitre tactile. Pour éviter de les endommager, chauffez et soulevez uniquement les zones mentionnées à chaque étape.
Étape 4
Placez une ventouse sur la caméra frontale de l'iPad et appuyez dessus pour la faire adhérer à la surface.
Étape 5
Tirez fermement sur la ventouse pour créer un petit espace entre le panneau frontal et la coque arrière.
Étape 6
Faites glisser le médiator en plastique le long du bord de l'écran, vers la prise casque.
Étape 7
Insérez un deuxième médiator à côté de la caméra frontale.
Étape 8
Faites glisser le deuxième médiator le long du bord supérieur de l'iPad, vers le bouton marche/veille.
Étape 9
Insérez un troisième médiator à côté de la caméra frontale.
Étape 10
Faites le tour du coin supérieur droit de l'iPad avec le médiator de droite.
Étape 11
Faites glisser le médiator de gauche autour du coin supérieur gauche de la tablette.
Étape 12
Réchauffez l'iOpener et placez-le sur le bord droit de l'écran pour y ramollir l'adhésif.
Étape 13
Faites glisser le médiator de droite jusqu'au milieu de l'écran.
Étape 14
Réchauffez l'iOpener et posez-le sur le côté gauche de l'iPad.
Étape 15
Faites glisser le médiator de gauche jusqu'au milieu de l'écran.
Étape 16
Faites glisser le médiator opposé vers le coin inférieur droit de l'iPad.
Étape 17
Faites glisser le médiator de gauche vers bas de l'écran, jusqu'à ce que vous atteigniez le coin.
Étape 18
Utilisez l'iOpener pour faire chauffer le bord inférieur de l'iPad.
Étape 19
Faites le tour du coin inférieur de l'iPad avec le médiator de droite.
Étape 20
Répétez avec le médiator à gauche.
Étape 21
Retirez le médiator de droite au bas de l'iPad.
Étape 22
Faites glisser le médiator de gauche le long du bord inférieur de l'écran, puis retirez-le du coin inférieur droit de l'iPad.
Étape 23
Faites pivoter le médiator près de la caméra frontale pour séparer le bord supérieur de l'écran et la coque arrière.
Étape 24
Continuez à soulever l'ensemble écran depuis le côté de la caméra frontale.
Étape 25
Retirez la seule vis cruciforme de 1,8 mm fixant les bornes de la batterie à leurs contacts sur la carte mère.
Étape 26
Pour réduire le risque d'un court-circuit, vous pouvez utiliser un médiator d'isolation de la batterie pour déconnecter la batterie.
Étape 27
Retirez les trois vis cruciformes de 1,3 mm du cache de la nappe d'écran.
Étape 28
Déconnectez le connecteur de la nappe d'écran de sa prise sur la carte mère.
Étape 29
Débranchez les deux nappes de la vitre tactile restant sous la nappe de données de l'écran.
Étape 30
Retirez le panneau frontal de la coque arrière.
