Aller au contenu principal
Procédure d'ouverture de l'iPad Air 2 Wi-Fi
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 18 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 24
Étape 24
iPad Air 2 Wi-Fi  Opening Procedure: étape 0, image 1 de 3 iPad Air 2 Wi-Fi  Opening Procedure: étape 0, image 2 de 3 iPad Air 2 Wi-Fi  Opening Procedure: étape 0, image 3 de 3
  • Slide the left-hand opening pick along the bottom edge of the display, then remove it from the bottom right corner of the iPad.
  • Be very careful to not insert the pick more than 2 mm below home button to avoid damaging the button.
  • Be very careful to not insert the pick more than a quarter inch (6 mm) into either side of the home button to avoid damaging the display cables underneath.
Faites glisser le médiator de gauche le long du bord inférieur de l'écran, puis retirez-le du coin inférieur droit de l'iPad.
Attention à ne pas insérer le médiator sur plus de 2 mm sous le bouton home, pour éviter d'abîmer le bouton.
Attention à ne pas insérer le médiator sur plus de 6 mm dans l'écran de chaque côté du bouton home, pour éviter d'endommager les nappes d'écran en-dessous.
