Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran complet du Macbook Core 2 Duo
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 12 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
MacBook Core 2 Duo Display Replacement: étape 0, image 1 de 2 MacBook Core 2 Duo Display Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Disconnect the antenna cables from the Airport card:
  • If you have an original MacBook Core Duo or Core 2 Duo model, see the first picture, which shows that there are three antenna cables.
  • If you have a MacBook Core 2 Duo Santa Rosa/Penryn or 2009 model, there are only two antenna cables, and the plug/socket for the black inverter cable is in a different location. There may be a square foam piece over the plug/socket for the inverter board connector.
  • Disconnect the inverter cable from its socket by inserting a spudger between the right or left ends of the plug and the socket, and prying gently vertically. Do NOT pry up on the socket--you must pull up on the plug alone, vertically out of the socket. Do not pull in the direction of the cable wires or you will tear the socket off the logic board.
Débranchez les trois câbles d'antenne de la carte Airport. Il peut y avoir un morceau de mousse carré sur le connecteur de la carte mère.
Débranchez le câble de l'inverseur en insérant la spatule entre le bord droit ou gauche de la fiche et en la soulevant doucement. (Ne retirez PAS toute la prise de la carte mère, tirez sur la fiche depuis l'intérieur de la prise.) La fiche de l'inverseur se tire verticalement. Ne tirez pas vers les fils de connexion, vous arracheriez le connecteur.
Si vous avez un MacBook Core 2 Duo Santa Rosa/Penryn, il n'y a que deux câbles d'antenne et le câble noir de l'inverseur est situé ailleurs.
-[* black] Disconnect the three antenna cables from the Airport card. There may be a square foam piece over the logic board connector.
-[* icon_note] Disconnect the inverter cable from the socket by inserting the spudger between the right or left edge of the plug and the socket, and prying gently upward. (Do NOT pry the entire socket off the board... you must pull the plug from within the socket.) The inverter plug lifts vertically out of the socket. Do not pull it in the direction of the connecting wires or you will tear the socket off.
-[* icon_note] If you have a MacBook Core 2 Duo Santa Rosa/Penryn, there are only two antenna cables and the black inverter cable is in a different location.
+[* black] Disconnect the antenna cables from the Airport card:
+ [* yellow] If you have an original MacBook Core Duo or Core 2 Duo model, see the first picture, which shows that there are three antenna cables.
+ [* yellow] If you have a MacBook Core 2 Duo Santa Rosa/Penryn or 2009 model, there are only two antenna cables, and the plug/socket for the black inverter cable is in a different location. There may be a square foam piece over the plug/socket for the inverter board connector.
+[* black] Disconnect the inverter cable from its socket by inserting a spudger between the right or left ends of the plug and the socket, and prying gently vertically. Do NOT pry up on the socket--you must pull up on the plug alone, vertically out of the socket. Do not pull in the direction of the cable wires or you will tear the socket off the logic board.
