Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie dans le MacBook Core 2 Duo
Remplacement du capot de la mémoire du MacBook Core 2 Duo
Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Core 2 Duo
Remplacement du lecteur optique du MacBook Core 2 Duo
Remplacement du profilé du MacBook Core 2 Duo
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Avec une spatule (spudger), déconnectez soigneusement le câble du microphone de la carte mère. Travaillez d'un côté à l'autre et faites sortir lentement le connecteur de sa prise en le remuant.
Étape 2
Soulevez le câble noir du haut-parleur droit d'une main et enlevez le câble du microphone du clip en métal argenté juste au-dessus de la fente de la RAM de droite.
Étape 3
Si vous n’avez pas retiré la vis de mise à terre lors de l'étape 20, faites-le maintenant . C’est une vis cruciforme Phillips de 7 mm (peut être de 4,2 mm dans les modèles Santa Rosa/Penryn) fixant la mise à terre du câble du haut-parleur droit et du câble du microphone au châssis métallique.
Étape 4
Dégagez le câble du microphone et le câble noir de données de l'écran des onglets fixés en bas du caisson de basse.
Étape 5
Dévissez la vis cruciforme Phillips de 3 mm, qui fixe la mise à terre du câble de données de l’écran, se trouvant juste au-dessus de la carte Bluetooth .
Étape 6
Débranchez les trois câbles d'antenne de la carte Airport. Il peut y avoir un morceau de mousse carré sur le connecteur de la carte mère.
Étape 7
Retirez les 2 vis suivantes de la charnière de droite :
Étape 8
Maintenez l'écran d'une main tout en retirant les vis de la charnière gauche.
Étape 9
Saisissez l'ensemble écran des deux côtés, soulevez-le et ôtez-le de l'ordinateur.
