Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran complet du Macbook Core 2 Duo
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 12 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 8
Étape 8
MacBook Core 2 Duo Display Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • Hold the display with one hand while removing the following 3 screws from the left hinge mount:
  • One 7.2 mm smaller diameter Phillips from the right side.
  • One 5.2 mm larger diameter Phillips from the middle.
  • One larger diameter 10 mm Phillips from the left side.
  • Before removing the left hinge mount, take care to see how its pieces fit together, including the small white plastic piece. Knowing how the mount pieces fit together will help with reassembly.
  • In 2009 models, the shape of the left hinge mount may be different than shown in the photo, but the locations and sizes of its screws are the same.
  • Lift the left hinge mount with white plastic piece out of the computer.
  • Check that the cables coming out of the right end of the left hinge are not trapped under other cables.
Maintenez l'écran d'une main tout en retirant les vis de la charnière gauche.
Retirez les 3 vis suivantes de la charnière gauche :
Une vis cruciforme Phillips de 7,2 mm et de plus petit diamètre à droite.
Une vis cruciforme Phillips de 5,2 mm et de plus grand diamètre au milieu .
Une vis cruciforme Phillips de 10 mm à gauche.
Soulevez la charnière gauche avec la pièce en plastique et sortez-la de l'ordinateur.
Vérifiez que les câbles à droite ne sont pas cachés par d'autres câbles.
-[* black] Hold the display with one hand while removing the screws from the left hinge mount.
-[* black] Remove the following 3 screws from the left hinge mount:
+[* black] Hold the display with one hand while removing the following 3 screws from the left hinge mount:
[* red] One 7.2 mm smaller diameter Phillips from the right side.
[* orange] One 5.2 mm larger diameter Phillips from the middle.
- [* yellow] One 10 mm Phillips from the left side.
-[* black] Lift the left hinge mount with plastic piece out of the computer.
-[* black] Check that the cables on the right are not trapped under other cables.
+ [* yellow] One larger diameter 10 mm Phillips from the left side.
+[* icon_note] Before removing the left hinge mount, take care to see how its pieces fit together, including the small white plastic piece. Knowing how the mount pieces fit together will help with reassembly.
+[* icon_note] In 2009 models, the shape of the left hinge mount may be different than shown in the photo, but the locations and sizes of its screws are the same.
+[* black] Lift the left hinge mount with white plastic piece out of the computer.
+[* black] Check that the cables coming out of the right end of the left hinge are not trapped under other cables.
