Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A200
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 10
Étape 10
Canon PowerShot A200 LCD Display Replacement: étape 0, image 1 de 3 Canon PowerShot A200 LCD Display Replacement: étape 0, image 2 de 3 Canon PowerShot A200 LCD Display Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Open the outer battery cover.
  • Use the Phillips head screwdriver, turning clockwise, to fasten two screws on each side of the battery case and two on each side of the memory card slot.
  • Flip the black battery cover down. Press until it is secured by the gray tab.
  • Shut the outer battery cover.
Ouvrez le couvercle extérieur de la batterie.
Utilisez le tournevis cruciforme, en tournant dans le sens horaire, pour fixer deux vis de chaque côté du boîtier de la batterie.
Retournez le couvercle noir de la batterie et appuyez jusqu'à ce qu'il soit sécurisé par la languette grise.
Utilisez le tournevis cruciforme, en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, pour fixer deux vis de chaque côté de la fente pour carte mémoire.
Fermez le couvercle extérieur de la batterie.
[* black] Open the outer battery cover.
-[* black] Use the ''Phillips head screwdriver'', turning clockwise, to fasten two screws on each side of the battery case.
-[* black] Flip the black battery cover down and press until it is secured by the gray tab.
-[* black] Use the ''Phillips head screwdriver'', turning clockwise, to fasten two screws on each side of the memory card slot.
+[* black] Use the ***Phillips head screwdriver,*** turning clockwise, to fasten two screws on each side of the battery case and two on each side of the memory card slot.
+[* black] Flip the black battery cover down. Press until it is secured by the gray tab.
[* black] Shut the outer battery cover.
