Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A200
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A200, Démontage du boitier du Canon PowerShot A200: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis cruciforme, tournant dans le sens antihoraire, pour retirer les deux vis au bas de la caméra. Mettez les vis de côté.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A200: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A200: étape 2, image 2 de 2
    • Tenez l'appareil photo côté droit vers le haut, l'écran LCD face à vous. Sur le bord gauche de la caméra, une vis est visible. Il y a aussi un revêtement en caoutchouc. Faites glisser le revêtement en caoutchouc pour dégager une autre vis.
    • Utilisez un tournevis cruciforme, tournant dans le sens antihoraire, pour retirer les deux vis. Mettez les vis de côté.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A200: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A200: étape 3, image 2 de 2
    • Tenez l'appareil photo côté droit vers le haut, l'écran LCD face à vous. Ouvrez le compartiment des piles sur le côté droit du boîtier de l'appareil photo en poussant légèrement dans le sens de la flèche.
    • Vous pouvez voir une carte mémoire. Si c'est le cas, retirez la carte en appuyant dessus. Lorsqu'il se détache, utilisez vos doigts pour le retirer doucement.
    • Utilisez le tournevis cruciforme, tournant dans le sens antihoraire, pour retirer les deux vis de chaque côté de la fente pour carte mémoire. Mettez les vis de côté.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A200: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A200: étape 4, image 2 de 2
    • Tirez la languette grise vers l'arrière de l'appareil photo. Soulevez la partie noire du couvercle de la batterie pour exposer les logements de batterie.
    • Utilisez le tournevis cruciforme, en tournant dans le sens antihoraire pour retirer les deux vis de chaque côté des logements de batterie. Mettez les vis de côté.
    • Lors du remontage de l'appareil photo, il est important que les trous pour les vis de chaque côté des logements de batterie s'alignent correctement avec l'intérieur du boîtier de l'appareil photo.
    • Lors du remontage de l'appareil photo, la partie noire du couvercle de la batterie doit reposer à plat sur les fentes de la batterie et être maintenue en place par la languette grise. Vous devrez peut-être retirer la partie verte de l'intérieur de l'appareil photo de la languette grise afin de déplacer le couvercle de la batterie en place.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A200: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A200: étape 5, image 2 de 2
    • Tenez l'appareil photo côté droit vers le haut, l'écran LCD face à vous. Retirez la batterie de l'écran située à gauche de l'écran. Mettez-le de côté.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A200: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A200: étape 6, image 2 de 2
    • Séparez doucement l'appareil photo.
    • Faites attention. Les deux moitiés de l'appareil photo sont toujours attachées par deux rubans courts au bas de l'appareil photo.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A200: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A200: étape 7, image 2 de 2
    • Sur la moitié avant de l'appareil photo, repérez les languettes noires de chaque côté du ruban blanc.
    • Utilisez la pince à épiler en métal pour déplacer délicatement les languettes noires vers les bords extérieurs du ruban.
    • Tirez doucement le ruban blanc hors de la connexion.
  8. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A200: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A200: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A200: étape 8, image 3 de 3
    • Sur la moitié avant de l'appareil photo, repérez les languettes noires de chaque côté du ruban orange.
    • Tirez doucement le ruban orange hors de la connexion.
    • Votre appareil photo devrait maintenant être en deux parties distinctes.
  9. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A200, Affichage LCD: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez le boîtier de l'appareil photo. Reportez-vous au guide des prérequis Démontage du boîtier Canon PowerShot A200 si nécessaire.
    • Localisez l'écran LCD. Il s'agit du mince panneau rectangulaire adjacent au viseur.
    • Utilisez le tournevis cruciforme, en tournant dans le sens antihoraire, pour retirer les quatre vis dans chaque coin de l'écran LCD. Mettez les vis de côté.
  10. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A200: étape 10, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique, opérant à partir du bord extérieur de l'appareil photo, pour soulever l'écran LCD du boîtier arrière.
    • L'écran LCD sera toujours fixé à l'arrière du boîtier de l'appareil photo par une bande orange.
  11. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A200: étape 11, image 1 de 1
    • Utilisez le kit de soudage pour dessouder l'écran LCD de la bande orange qui est connectée à l'arrière de la caméra.
    • Utilisez le kit de soudure pour fixer votre nouvel écran LCD à la place de l'ancien.
    • Lors du soudage, laissez suffisamment de jeu dans la bande orange pour que l'écran LCD repose à plat et que la barre blanche soit parallèle aux composants électroniques intégrés dans le panneau vert.
  12. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A200: étape 12, image 1 de 1
    • Repérez les quatre vis mises de côté. Utilisez le tournevis cruciforme, dans le sens des aiguilles d'une montre, pour en visser un dans chaque coin de votre nouvel écran LCD sur le boîtier de la caméra arrière.
    • Pour faciliter l'alignement correct de l'écran LCD, serrez les vis dans l'ordre suivant: en haut à gauche, en bas à droite, en bas à gauche, en haut à droite.
  13. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A200: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A200: étape 13, image 2 de 2
    • Commencez à remonter l'appareil photo avec la bande orange avec le bord jaune.
    • Alignez la bande orange sur la moitié arrière de l'appareil photo avec son emplacement sur la partie avant de l'appareil photo.
    • Utilisez la pince à épiler en métal pour insérer le ruban orange dans la fente. Poussez le ruban aussi loin que possible dans la fente.
    • Utilisez les pinces métalliques pour pousser les languettes noires de chaque côté de la fente vers le centre. Les onglets maintiendront le ruban orange en place.
  14. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A200: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A200: étape 14, image 2 de 2
    • Alignez la bande blanche sur la moitié arrière de l'appareil photo avec son emplacement sur la partie avant de l'appareil photo.
    • Utilisez la pince à épiler en métal pour insérer la bande blanche dans la fente. Poussez la bande aussi loin que possible dans la fente.
    • Utilisez les pinces métalliques pour pousser les languettes noires de chaque côté de la fente vers le centre. Les onglets maintiendront la bande blanche en place.
  15. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A200: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A200: étape 15, image 2 de 2
    • Faites glisser soigneusement les deux moitiés de l'appareil photo ensemble, en vous assurant que tous les onglets sont alignés. Appuyez fermement sur les côtés jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
  16. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A200: étape 16, image 1 de 1
    • Réinsérez la batterie de l'écran dans son emplacement adjacent à l'écran LCD.
    • Le côté positif de la batterie doit être orienté loin de l'écran LCD.
  17. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A200: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A200: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A200: étape 17, image 3 de 3
    • Ouvrez le couvercle extérieur de la batterie.
    • Utilisez le tournevis cruciforme, en tournant dans le sens horaire, pour fixer deux vis de chaque côté du boîtier de la batterie.
    • Retournez le couvercle noir de la batterie et appuyez jusqu'à ce qu'il soit sécurisé par la languette grise.
    • Utilisez le tournevis cruciforme, en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, pour fixer deux vis de chaque côté de la fente pour carte mémoire.
    • Fermez le couvercle extérieur de la batterie.
  18. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A200: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A200: étape 18, image 2 de 2
    • Sur le côté opposé de l'appareil photo, utilisez le tournevis cruciforme, dans le sens horaire, pour fixer deux vis sous le couvercle en caoutchouc.
    • Une fois les deux vis en place, remettez le couvercle en caoutchouc en place.
  19. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A200: étape 19, image 1 de 1
    • Au bas de l'appareil photo, utilisez le tournevis cruciforme, dans le sens des aiguilles d'une montre, pour fixer deux vis de chaque côté de l'ouverture du trépied.
    • L'installation de votre nouvel écran LCD est terminée.
Suivez les instructions du guide des prérequis Démontage du boîtier Canon PowerShot A200. Une fois terminé, procédez à l'installation d'un nouvel écran LCD.
Merci à ces traducteurs :
en fr
28%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeff Barich
Membre depuis le 01/28/11
101 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 7-37, Regan Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-37, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S7G37
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 7
Total : 1,097
