Aller au contenu principal
Démontage du boitier du Canon PowerShot A200
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Disassembling the Canon PowerShot A200 Case: étape 0, image 1 de 2 Disassembling the Canon PowerShot A200 Case: étape 0, image 2 de 2
  • Open the battery compartment on the right side of the camera by pushing slightly in the direction of the arrow.
  • Be sure to remove the memory card.
  • Remove the two screws by the memory card slot using the Phillips #00 screwdriver.
Tenez l'appareil photo côté droit vers le haut, l'écran LCD face à vous. Ouvrez le compartiment des piles sur le côté droit du boîtier de l'appareil photo en poussant légèrement dans le sens de la flèche.
Vous pouvez voir une carte mémoire. Si c'est le cas, retirez la carte en appuyant dessus. Lorsqu'il se détache, utilisez vos doigts pour le retirer doucement.
Utilisez le tournevis cruciforme, tournant dans le sens antihoraire, pour retirer les deux vis de chaque côté de la fente pour carte mémoire. Mettez les vis de côté.
-[* black] Hold the camera right side up with the LCD screen facing you. Open the battery compartment on the right side of the camera casing by pushing slightly in the direction of the arrow.
-[* icon_note] You may see a memory card. If so, remove the card by pushing down on it. When it pops loose, use your fingers to gently pull it out.
-[* black] Use the ''Phillips head screwdriver'', rotating counterclockwise, to remove the two screws on either side of the memory card slot. Set the screws aside.
+[* black] Open the battery compartment on the right side of the camera by pushing slightly in the direction of the arrow.
+[* icon_note] Be sure to remove the memory card.
+[* red] Remove the two screws by the memory card slot using the*** Phillips #00 screwdriver.***
