Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Remove the thirteen 6 mm Torx T8 screws. Some screws have plastic covers over them that need to be pried out before the screws can be removed. Remove the single 7 mm Phillips #1 screw.
  • Remove the thirteen 6 mm Torx T8 screws.
  • Some screws have plastic covers over them that need to be pried out before the screws can be removed.
  • Remove the single 7 mm Phillips #1 screw.
  • Loosen the two Phillips #1 screws. These screws will remain captive to the device.
Retirez les treize vis Torx T8 de 6mm.
Certaines vis sont recouvertes d'un capuchon en plastique qui nécessite retirer avant de pouvoir dévisser la vis.
Retirez la seul vis cruciforme #1 de 7mm.
Dévissez les deux vis cruciforme #1. Ce sont des vis captives qui resteront attachées à l'appareil.
