Aller au contenu principal
Remplacement du dissipateur et du ventilateur de l'HP Elitebook 840 G1
Anglais
Français
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie du HP EliteBook 840 G1
Remplacement de la RAM du HP Elitebook 840 G1
HP Elitebook 840 G1 Remplacement du disque dur
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Pour pouvoir retirer le ventilateur et le dissipateur, il faut d'abord retirer le capot en plastique.
      Étape 2
      Retirez la carte SD en la faisant coulisser de son emplacement.
      Étape 3
      Retirez les treize vis Torx T8 de 6 mm.
      Étape 4
      À l'aide de l'outil pour ouvrir en plastique, retirez le châssis en plastique en commençant par l'un de ses coins et en le soulevant.
      Étape 5
      Utilisez l'outil pour ouvrir en plastique pour retirer le clavier, en commençant par l'un de ses coins. Vous devrez soulever le clavier par le haut et le déplacer prudemment en direction de l'écran.
      Étape 6
      Dévissez les six vis cruciforme #1. Elles resteront captives au dissipateur.
      Étape 7
      Utilisez l'outil pour ouvrir en plastique afin de retirer l'adhésif qui recouvre les fils connectés à la carte mère.
      Étape 8
      Retirez le ventilateur en le soulevant et en le sortant hors de son emplacement.
