Aller au contenu principal
Remplacement du dissipateur et du ventilateur de l'HP Elitebook 840 G1
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront le tutoriel qui comprend cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
HP Elitebook 840 G1 Heatsink and Fan Replacement: étape 0, image 1 de 3 HP Elitebook 840 G1 Heatsink and Fan Replacement: étape 0, image 2 de 3 HP Elitebook 840 G1 Heatsink and Fan Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Remove the thirteen 6 mm Torx T8 screws.
  • Some screws have plastic covers over them that need to be pried out before the screws can be removed.
  • Remove the five Torx M2.5x5 screws.
  • Remove the single 7 mm Phillips #1 screw.
  • Loosen the two Phillips #1 screws. These screws will remain captive to the device.
Retirez les treize vis Torx T8 de 6 mm.
Certaines vis sont recouvertes d'un cache en plastique qu'il faut retirer avant de pouvoir dévisser la vis.
Retirez la seule vis cruciforme #1 de 7 mm.
Dévissez les deux vis cruciformes #1. Ce sont des vis captives qui resteront attachées à l'appareil.
