Aller au contenu principal
Remplacement de la lentille polarisante du Nikon Coolpix S6300
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Nikon Coolpix S6300 Polarizing Lens Replacement: étape 0, image 1 de 3 Nikon Coolpix S6300 Polarizing Lens Replacement: étape 0, image 2 de 3 Nikon Coolpix S6300 Polarizing Lens Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Remove the four PH00 2.5 mm screws around the edges of the display plate.
  • Remove the three PH00 2 mm screws from the sides of the buttons plate and the 2.5 mm screw from the center of the buttons plate.
  • Lift the buttons plate out of the camera with the plastic tool.
  • Lift the display plate out of the camera with the plastic tool.
Retirez les quatre vis PH00 2,5 mm sur les bords de la plaque d'affichage.
Retirez les trois vis PH00 2 mm des côtés de la plaque de boutons et la vis de 2,5 mm du centre de la plaque de boutons.
Soulevez la plaque des boutons hors de la caméra avec l'outil en plastique.
Soulevez la plaque d'affichage de la caméra avec l'outil en plastique.
