Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la lentille polarisante du Nikon Coolpix S6300
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la lentille polarisante du Nikon Coolpix S6300, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Placez la caméra vers le haut.
    • Appuyez sur le couvercle de la batterie et faites-le glisser vers la face avant de l'appareil photo.
  2. Remplacement de la lentille polarisante du Nikon Coolpix S6300: étape 2, image 1 de 1
    • Faites pivoter le clip orange de la batterie dans l'appareil photo pour libérer la batterie.
  3. Remplacement de la lentille polarisante du Nikon Coolpix S6300, Boutons: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la lentille polarisante du Nikon Coolpix S6300, Boutons: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la lentille polarisante du Nikon Coolpix S6300, Boutons: étape 3, image 3 de 3
    • Localisez les huit vis extérieures PH 2 mm sur l'appareil.
    • À l'aide du tournevis PH00, retirez toutes les vis de la caméra.
  4. Remplacement de la lentille polarisante du Nikon Coolpix S6300: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la lentille polarisante du Nikon Coolpix S6300: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la lentille polarisante du Nikon Coolpix S6300: étape 4, image 3 de 3
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, faites délicatement levier sur les plaques avant et arrière.
    • Soyez patient avec cette étape, ne forcez pas les clips maintenant les plaques ensemble.
  5. Remplacement de la lentille polarisante du Nikon Coolpix S6300: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis Phillips # 00, retirez la vis PH 2 mm située à droite de l'écran, au-dessus de la molette OK.
  6. Remplacement de la lentille polarisante du Nikon Coolpix S6300: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les deux fermoirs à l'aide d'un spudger en plastique
    • Soyez prudent lorsque vous retirez le fermoir pour éviter de déchirer le fermoir
  7. Remplacement de la lentille polarisante du Nikon Coolpix S6300: étape 7, image 1 de 1
    • Vous pouvez maintenant retirer le panneau interne des boutons
  8. Remplacement de la lentille polarisante du Nikon Coolpix S6300, Ecran: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez le fermoir de la nappe à l'aide du spudger en plastique.
    • Assurez-vous d'être doux lorsque vous retirez le fermoir pour éviter qu'il se déchire.
    • Vous pouvez maintenant supprimer l'affichage.
  9. Remplacement de la lentille polarisante du Nikon Coolpix S6300, Lentille polarisante: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la lentille polarisante du Nikon Coolpix S6300, Lentille polarisante: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la lentille polarisante du Nikon Coolpix S6300, Lentille polarisante: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis PH00 2,5 mm sur les bords de la plaque d'affichage.
    • Retirez les trois vis PH00 2 mm des côtés de la plaque de boutons et la vis de 2,5 mm du centre de la plaque de boutons.
    • Soulevez la plaque des boutons hors de la caméra avec l'outil en plastique.
    • Soulevez la plaque d'affichage de la caméra avec l'outil en plastique.
  10. Remplacement de la lentille polarisante du Nikon Coolpix S6300: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la lentille polarisante du Nikon Coolpix S6300: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la lentille polarisante du Nikon Coolpix S6300: étape 10, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retourner doucement les dossiers blancs à l'extrémité des câbles plats.
    • Utilisez cette pince à épiler pour tirer doucement les câbles hors des supports.
    • Soulevez l'appareil d'objectif du reste de l'appareil photo en poussant l'avant de l'objectif à partir du bas.
  11. Remplacement de la lentille polarisante du Nikon Coolpix S6300: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la lentille polarisante du Nikon Coolpix S6300: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retourner les deux clips blancs tenant les câbles plats.
    • Utilisez une pince à épiler pour retirer les câbles des pinces.
    • Utilisez le tournevis PH00 pour retirer les trois vis de 2 mm autour de la première zone de l'objectif.
  12. Remplacement de la lentille polarisante du Nikon Coolpix S6300: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la lentille polarisante du Nikon Coolpix S6300: étape 12, image 2 de 2
    • Soulevez le premier objectif du reste de l'appareil à objectif.
    • Utilisez une fine pince à épiler vers la gauche et retirez la lentille polarisante de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Michael Lynch
Membre depuis le 08/31/15
396 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-2, Remmell Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-2, Remmell Fall 2015
USFT-REMMELL-F15S1G2
5 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 28
Total : 999
