Aller au contenu principal
Procédure d'ouverture Anti-Clamp pour iPhone 6
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 59 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
iPhone 6 Anti-Clamp Opening Procedure, Anti-Clamp instructions: étape 0, image 1 de 3 iPhone 6 Anti-Clamp Opening Procedure, Anti-Clamp instructions: étape 0, image 2 de 3 iPhone 6 Anti-Clamp Opening Procedure, Anti-Clamp instructions: étape 0, image 3 de 3
  • The next two steps demonstrate the Anti-Clamp, a tool we designed to make the opening procedure easier. If you aren't using the Anti-Clamp, skip down three steps for an alternate method.
  • For complete instructions on how to use the Anti-Clamp, check out this guide.
  • Pull the blue handle backwards to unlock the Anti-Clamp's arms.
  • Slide the arms over either the left or right edge of your iPhone.
  • Position the suction cups near the bottom edge of the iPhone just above the home button—one on the front, and one on the back.
  • Squeeze the cups together to apply suction to the desired area.
  • If you find that the surface of your iPhone is too slippery for the Anti-Clamp to hold onto, you can use tape to create a grippier surface.
Les deux étapes suivantes montrent comment utiliser l'Anti-Clamp, un outil conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, sautez ces deux étapes pour une autre méthode.
Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, suivez ce tutoriel.
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
Positionnez les ventouses en bas de l'iPhone : une sur le dessus juste au-dessus du bouton home, l'autre sur le dessous.
Appuyez sur les ventouses pour écarter à l'endroit désiré.
Si vous trouvez que la surface de votre appareil est trop glissante pour que l'Anti-Clamp y adhère, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour obtenir une surface mieux adhérente.
