Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce appareil sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Dévisser les six vis de 13 mm avec un tournevis cruciforme.
Étape 2
Retirer la coque arrière de la manette et la mettre de côté.
Étape 3
Retirer le câble des supports de plastique.
Étape 4
Retirer délicatement le circuit imprimé de la manette. Utiliser un objet non abrasif pour soulever si le circuit imprimé est coincé.
Étape 5
Retirer les coussinets de caoutchouc indiqués.
Étape 6
Retirer tous les boutons. Laver les boutons et la manette avec de l'eau et du savon.
Étape 7
Inspecter chaque coussinet de caoutchouc pour vérifier s'il y a des fissures ou des déchirures.
Étape 8
Nettoyer les coussinets avec de l'alcool à friction. Porter une attention particulière aux cercles noirs sous les coussinets.
Étape 9
Quand c'est propre, appliquer une couche mince de colle au caoutchouc sur les déformations. Laisser la colle sécher et appliquer autant de couches que nécessaire. Ne pas appliquer trop de colle au caoutchouc, cela peut déformer les coussinets.
Étape 10
Inspecter les joints de soudure pour vérifier s'il y a des connexions lâches.
Étape 11
Nettoyer les contacts, avec de l'alcool isopropylique à 91 % et un coton-tige.
Étape 12
Lire le tutoriel de soudure de iFixit et ne pas tenter cette étape si vous n'êtes pas confiant en votre habilité de le faire sans danger.
Étape 13
Attendre que les joints de soudure aient refroidis avant d'effectuer cette étape.
Étape 14
Pour réassembler la manette, suivre les étapes 6 à 2 dans l'ordre inverse.
Étape 15
Brancher votre manette réparée et essayer tous les boutons et les actions pour tester la fonctionnalité et réactivité de la manette.
