Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Entretenir une manette de Nintendo Entertainment System
Ce dont vous avez besoin
  1. Entretenir une manette de Nintendo Entertainment System, Entretenir une manette de Nintendo Entertainment System: étape 1, image 1 de 1
    • Dévisser les six vis de 13 mm avec un tournevis cruciforme.
  2. Entretenir une manette de Nintendo Entertainment System: étape 2, image 1 de 1
    • Retirer la coque arrière de la manette et la mettre de côté.
  3. Entretenir une manette de Nintendo Entertainment System: étape 3, image 1 de 1
    • Retirer le câble des supports de plastique.
  4. Entretenir une manette de Nintendo Entertainment System: étape 4, image 1 de 1
    • Retirer délicatement le circuit imprimé de la manette. Utiliser un objet non abrasif pour soulever si le circuit imprimé est coincé.
  5. Entretenir une manette de Nintendo Entertainment System: étape 5, image 1 de 1
    • Retirer les coussinets de caoutchouc indiqués.
  6. Entretenir une manette de Nintendo Entertainment System: étape 6, image 1 de 1
    • Retirer tous les boutons. Laver les boutons et la manette avec de l'eau et du savon.
  7. Entretenir une manette de Nintendo Entertainment System: étape 7, image 1 de 1
    • Inspecter chaque coussinet de caoutchouc pour vérifier s'il y a des fissures ou des déchirures.
  8. Entretenir une manette de Nintendo Entertainment System: étape 8, image 1 de 1
    • Nettoyer les coussinets avec de l'alcool à friction. Porter une attention particulière aux cercles noirs sous les coussinets.
  9. Entretenir une manette de Nintendo Entertainment System: étape 9, image 1 de 1
    • Quand c'est propre, appliquer une couche mince de colle au caoutchouc sur les déformations. Laisser la colle sécher et appliquer autant de couches que nécessaire. Ne pas appliquer trop de colle au caoutchouc, cela peut déformer les coussinets.
  10. Entretenir une manette de Nintendo Entertainment System: étape 10, image 1 de 1
    • Inspecter les joints de soudure pour vérifier s'il y a des connexions lâches.
  11. Entretenir une manette de Nintendo Entertainment System: étape 11, image 1 de 1
    • Nettoyer les contacts, avec de l'alcool isopropylique à 91 % et un coton-tige.
  12. Entretenir une manette de Nintendo Entertainment System: étape 12, image 1 de 1
    • Lire le tutoriel de soudure de iFixit et ne pas tenter cette étape si vous n'êtes pas confiant en votre habilité de le faire sans danger.
    • Être certain que l'alcool isopropylique est évaporé. Si nécessaire, s'éloigner de l'endroit où vous avez nettoyé la manette pour effectuer la soudure.
    • Ressouder les fils lâches sur le circuit imprimé.
  13. Entretenir une manette de Nintendo Entertainment System: étape 13, image 1 de 1
    • Attendre que les joints de soudure aient refroidis avant d'effectuer cette étape.
    • Coller le câble sur le circuit imprimé afin de prévenir le relâchement des fils.
    • Laisser du jeu des deux côtés et laisser la colle sécher.
  14. Entretenir une manette de Nintendo Entertainment System: étape 14, image 1 de 1
    • Pour réassembler la manette, suivre les étapes 6 à 2 dans l'ordre inverse.
    • Avant de remettre les vis, être certain que la coque arrière de la manette est bien alignée avec la partie avant.
    • Si nécessaire, couper l'excédent de colle pour avoir une belle fermeture.
  15. Entretenir une manette de Nintendo Entertainment System: étape 15, image 1 de 1
    • Brancher votre manette réparée et essayer tous les boutons et les actions pour tester la fonctionnalité et réactivité de la manette.
Merci d'utiliser notre tutoriel étape par étape.
Si la manette ne fonctionne pas après ce tutoriel, revérifier les soudures et recommencer si nécessaire.
Si ça ne fonctionne toujours pas, vous devrez probablement vous procurer un nouveau câble.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
94%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Churchill
Membre depuis le 09/22/15
215 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Colorado Springs, Team 1-6, Mcmichael Fall 2015 Membre de l'équipe Colorado Springs, Team 1-6, Mcmichael Fall 2015
UCCS-MCMICHAEL-F15S1G6
2 membres
2 tutoriels rédigés
Un commentaire
Hi There,
Just wondering if you knew “where” I could purchase a special set of silicone buttons for a wireless Nintendo NES controller? The buttons are sticking and when I remove the cover, the silicone buttons were stripped and no longer functional. I know how to replace all of the parts - just not sure where I can actually find the part that I need.
I am not sure if you know what the “NES wireless controller” looks like “internally” but it has 4 buttons together - not just 2 like the original NES controller. The silicone button assembly looks very similar to the silicone button assembly of the “controller buttons” portion (or the arrows portion that actually allows you to “move” when playing a game.
Any assistance you could provide for me to find the right part to fix my son’s controller would be GREATLY APPRECIATED !!
Thank you
Jeff
Jeff L - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 93
Total : 10,185
