Aller au contenu principal
Remplacement du support du trépied du Nikon COOLPIX P600
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 8
Étape 8
Nikon COOLPIX P600 Tripod Mount Replacement: étape 0, image 1 de 3 Nikon COOLPIX P600 Tripod Mount Replacement: étape 0, image 2 de 3 Nikon COOLPIX P600 Tripod Mount Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Use needle-nose tweezers to gently lift the black/grey latch towards the ribbon-wire (the latch rotates upward to release and snaps down to lock).
  • Be careful not to break the latch. It cannot be replaced.
  • Use tweezers to gently remove ribbon-wires.
  • Pull the ribbon-wires towards the back-end of the camera.
Utilisez une pince à épiler pour soulever doucement le loquet noir / gris vers le ruban métallique (le loquet pivote vers le haut pour libérer et s'enclenche pour verrouiller).
Faites attention de ne pas casser le loquet. Il ne peut pas être remplacé.
Utilisez des pincettes pour retirer délicatement les fils ruban.
Tirez les rubans vers l'arrière de la caméra.
-[* red] Use needle-nose tweezers to gently lift the black/grey latch towards the ribbon-wire (the latch rotates upward to release and snaps down to lock).
+[* red] Use needle-nose [product|IF145-020|tweezers] to gently lift the black/grey latch towards the ribbon-wire (the latch rotates upward to release and snaps down to lock).
[* icon_caution] Be careful not to break the latch. It cannot be replaced.
[* black] Use tweezers to gently remove ribbon-wires.
[* black] Pull the ribbon-wires towards the back-end of the camera.
