Aller au contenu principal
Remplacement des touches du clavier du Acer Aspire One 722
Anglais
Français
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie du Acer Aspire One 722
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
Keyboard Keys and Battery
Acer Aspire One 722 Keyboard Keys and Battery Replacement
    This guide will show you how to replace your Acer Aspire One 772 keyboard keys and battery, if necessary. Following the steps below will allow you to replace any damaged or broken keys on your netbook.
    Before you begin:
    * Please note that a battery replacement is not required in order to replace your keyboard keys.
    * You will need to purchase new keys if the keys OR pivoting pieces beneath the key are replacing are broken.
    * Steps 2-5 will help you replace your battery and steps 6-10 will help you replace the keys.
    * Please remember to completely shut down your netbook before any of the following replacements.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Utilisez l'outil de coin pour arracher la touche du clavier.
      Étape 2
      À l’aide de l’outil à coin, tirez sur la partie supérieure des deux côtés du mécanisme jusqu’à ce qu’il sorte de la prise de clé.
      Étape 3
      Prenez les deux pièces pivotantes du mécanisme et assemblez-les. La plus petite pièce s'insère dans la partie interne de la pièce la plus grande et se situe dans le bosquet de la pièce la plus grande. Une fois assemblé, il devrait être entièrement plat.
      Étape 4
      Placez la pièce pivotante plus petite du mécanisme de la clé dans les crochets inférieurs de la prise de clé. Ensuite, faites glisser votre doigt sur la partie supérieure du mécanisme de clé afin qu’il se verrouille en place avec les crochets supérieurs du support de clé.
      Étape 5
      Placez la clé librement sur le mécanisme et appuyez fermement dessus jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
