Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement des touches du clavier du Acer Aspire One 722
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des touches du clavier du Acer Aspire One 722, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez le netbook (mettez le netbook hors tension dans le coin supérieur gauche).
  2. Remplacement des touches du clavier du Acer Aspire One 722: étape 2, image 1 de 1
    • Fermez le netbook et retournez-le afin que le dos soit tourné vers le haut.
  3. Remplacement des touches du clavier du Acer Aspire One 722: étape 3, image 1 de 1
    • Faites glisser le bouton situé sous la batterie vers la droite tout en retirant la batterie.
  4. Remplacement des touches du clavier du Acer Aspire One 722: étape 4, image 1 de 2 Remplacement des touches du clavier du Acer Aspire One 722: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez l'ancienne pile et récupérez la pile de remplacement.
  5. Remplacement des touches du clavier du Acer Aspire One 722: étape 5, image 1 de 1
    • Vérifiez les fines rainures sur le côté de l’entrée de la batterie et alignez la batterie de remplacement jusqu’à cela.
  6. Remplacement des touches du clavier du Acer Aspire One 722, Touches clavier: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil de coin pour arracher la touche du clavier.
    • S'il ne s'agit que d'une clé cassée, retirez-la simplement, saisissez la nouvelle clé de remplacement et appuyez dessus par-dessus le mécanisme. Si vous devez réparer la clé, suivez les étapes ci-dessous.
  7. Remplacement des touches du clavier du Acer Aspire One 722: étape 7, image 1 de 2 Remplacement des touches du clavier du Acer Aspire One 722: étape 7, image 2 de 2
    • À l’aide de l’outil à coin, tirez sur la partie supérieure des deux côtés du mécanisme jusqu’à ce qu’il sorte de la prise de clé.
  8. Remplacement des touches du clavier du Acer Aspire One 722: étape 8, image 1 de 3 Remplacement des touches du clavier du Acer Aspire One 722: étape 8, image 2 de 3 Remplacement des touches du clavier du Acer Aspire One 722: étape 8, image 3 de 3
    • Prenez les deux pièces pivotantes du mécanisme et assemblez-les. La plus petite pièce s'insère dans la partie interne de la pièce la plus grande et se situe dans le bosquet de la pièce la plus grande. Une fois assemblé, il devrait être entièrement plat.
  9. Remplacement des touches du clavier du Acer Aspire One 722: étape 9, image 1 de 1
    • Placez la pièce pivotante plus petite du mécanisme de la clé dans les crochets inférieurs de la prise de clé. Ensuite, faites glisser votre doigt sur la partie supérieure du mécanisme de clé afin qu’il se verrouille en place avec les crochets supérieurs du support de clé.
  10. Remplacement des touches du clavier du Acer Aspire One 722: étape 10, image 1 de 1
    • Placez la clé librement sur le mécanisme et appuyez fermement dessus jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
11%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Christian Barboza
Membre depuis le 10/25/15
818 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 5-6, Gulbrandsen Fall 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 5-6, Gulbrandsen Fall 2015
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G6
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 34
Total : 4,264
