Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Leapfrog LeapPad
Anglais
Français
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Placez votre tablette sur une surface plane avec l’écran orienté vers le bas.
      Étape 2
      À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, extrayez la bordure en plastique en l'insérant dans l'espace situé entre le pare-chocs vert et le plastique blanc situé sur le bord de la tablette.
      Étape 3
      Retirez les 11 vis cruciformes (8,0 mm) situées autour du bord du capot arrière avec un tournevis cruciforme.
      Étape 4
      Retirez la façade arrière de votre appareil.
      Étape 5
      Calez un outil d’ouverture en plastique sous la batterie et soulevez-la.
      Étape 6
      La batterie comporte des fils rouge, noir et blanc qui sont tous connectés à la carte mère via un clip en plastique. Débranchez ce clip en plastique pour retirer complètement la batterie de votre appareil.
