Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie du Leapfrog My Own Leaptop
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Retirez les onze vis 10 mm situées à l’arrière de l’appareil à l’aide d’un tournevis cruciforme PH1.
Étape 2
Retirez délicatement le dos de l'appareil.
Étape 3
Retirez les trois vis de 10 mm de la pièce en plastique blanche du coin supérieur gauche à l’aide d’un tournevis cruciforme PH1.
Étape 4
Retirez le morceau de plastique blanc et placez-le sur le côté.
Étape 5
Saisissez doucement la membrane et pelez-la vers le haut.
Étape 6
Soulevez doucement et retirez le morceau de mousse
Étape 7
De là, chaque bouton peut être retiré pour être nettoyé ou remplacé.
