Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement des boutons du clavier du Leapfrog My Own Leaptop
Introduction
Passez à l'étape 1Le guide étape par étape est conçu pour vous aider à remplacer le bouton du Leapfrog My Own Leaptop.
Ce dont vous avez besoin
Retournez le périphérique de sorte que la partie arrière du périphérique soit face à vous.
Retirez les onze vis 10 mm situées à l’arrière de l’appareil à l’aide d’un tournevis cruciforme PH1.
Saisissez doucement la membrane et pelez-la vers le haut.
Doucement la membrane et pelez-la vers le haut.
À partir de cette étape, vous pouvez également nettoyer la membrane de tout résidu avec une serviette en papier légèrement humide.
Assurez-vous que la membrane est complètement sèche avant de la remonter.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
Very useful. but where to get a new membrane? please help
Didn't work. I'll buy a new toy.
Is the screen on this suppose to light up?
I was wondering if the screen is suppose to light up because the one I have doesnt
thank you very much
