Aller au contenu principal
Remplacement du boîtier extérieur de la Black and Decker LI4000
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Black and Decker LI4000 Outer Casing Replacement: étape 0, image 1 de 2 Black and Decker LI4000 Outer Casing Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • When working with electronics, it's important to choose a tool that's ESD-safe to avoid accidental damage to the device. The metal spudger is great when you need serious prying power, but the regular black nylon spudger or a plastic opening tool should be used whenever possible.
  • Pry on the seam as shown with a Spudger, in order to get the top casing loose.
  • Pull the two sides apart while making sure the side that you are removing is the one with all of the case screw holes.
  • It is good practice to remove the top connection of the battery as shown in the third image, as this will be the first step to replacing any of the components for this screwdriver.
Lorsque l'on travaille sur des appareils électroniques, il est important de choisir un outil antistatique afin d'éviter d'abîmer accidentellement l'appareil. La spatule en métal est très utile lorsque vous avez besoin d'une force de levier importante, mais il faut utiliser la spatule en nylon ou un outil d'ouverture en plastique au possible.
Faites levier sur la jonction comme indiqué avec une spatule, afin de détacher la partie supérieure du boîtier.
Écartez les deux côtés en vous assurant que le côté que vous retirez est bien celui qui comporte tous les trous de vis du boîtier.
Il est recommandé de retirer la connexion supérieure de la batterie comme le montre la troisième image, car ce sera la première étape pour remplacer les différents composants de ce tournevis.
