Aller au contenu principal
Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Upper Case Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • In the following steps, you will be working on your new upper case.
  • Use a T6 Torx screwdriver to loosely install the 1.1 mm set screw included with your new upper case into its tapped hole near the middle of the trackpad opening on your new upper case.
  • Only tighten it about one turn for now.
Dans les étapes suivantes, vous allez préparer votre nouveau boîtier supérieur.
Utilisez un tournevis Torx T6 pour visser lâchement la vis de blocage de 1,1 mm incluse avec votre nouveau boîtier dans son trou moulé près du milieu de l'orifice du trackpad sur votre nouveau boitier.
Il suffit de serrer d'environ un tour pour le moment.
