Aller au contenu principal
Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Upper Case Replacement: étape 0, image 1 de 2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Upper Case Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Carefully insert the cable from your old trackpad through its slot cut into your new upper case.
  • Use one hand to hold the trackpad cable in place as you insert the two retaining tabs on the outer edge of the trackpad under the lip on the upper case.
  • Pull the trackpad cable as you seat the trackpad into its void in your new upper case.
Insérez soigneusement la nappe de votre ancien trackpad à travers la fente découpée dans votre nouveau boîtier.
Utilisez une main pour maintenir la nappe du trackpad en place lorsque vous insérez les deux pattes de retenue du bord extérieur du trackpad sous le rebord du boîtier supérieur.
Tirez sur la nappe du trackpad lorsque vous placez le trackpad dans son emplacement dans votre nouveau boîtier.
