Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 7 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Logic Board Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • In this step you will disconnect the camera cable. Most machines will have a small self adhesive plastic retainer stuck to the logic board to keep the connector in place. Before disconnecting the cable, be sure this retainer is moved out of the way.
  • Pull the camera cable connector toward the optical drive to disconnect it from the logic board.
  • This socket is metal and easily bent. Be sure to align the connector with its socket on the logic board before mating the two pieces.
Dans cette étape, vous allez déconnecter la nappe de la caméra. La plupart des ordinateurs ont un petit dispositif d'attache autocollant en plastique, fixé à la carte mère pour maintenir le connecteur en place. Avant de déconnecter la nappe, assurez-vous que ce dispositif a été retiré et ne vous gêne pas.
Tirez la nappe de la caméra vers le lecteur optique pour la débrancher de la carte mère.
Cette prise métallique se tord facilement. Veillez à bien aligner le connecteur et sa prise sur la carte mère avant des réassembler.
