Aller au contenu principal
Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront le tutoriel qui comprend cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 11
Étape 11
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Upper Case Replacement: étape 0, image 1 de 2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Upper Case Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Remove the two outer 6 mm Torx screws securing each side of the display bracket to the upper case (4 screws total).
  • When re-assembling, back out the inner 6 mm Torx screws about a quarter turn and gently align the display and upper case before inserting the outer 6 mm Torx screws. After the display and case are aligned, tighten the inner 6 mm Torx screws, then insert and tighten the outer 6 mm Torx screws.
Retirez les deux vis extérieures Torx de 6 mm fixant de chaque côté le support de l'écran au boîtier supérieur (4 vis au total).
Lors du remontage, desserrez les vis intérieures Torx de 6 mm d'environ un quart de tour et alignez délicatement l'écran et le boîtier avant d'insérer les vis extérieures Torx de 6 mm. Une fois l'écran et le boîtier alignés, serrez les vis intérieures Torx de 6 mm, puis insérez et serrez les vis extérieures Torx de 6 mm.
