Tutoriels de réparation
Apprenez à réparer tout (ou presque) avec nos tutoriels étape par étape.
Forum de réponses
Partagez vos solutions ou faites-vous aider par un ami.
Vues éclatées
Jetez un coup d'œil à l'intérieur des derniers gadgets.
Actualités
Votre destination pour les nouvelles du monde de la réparation tech.
Rejoignez-nous !
Aidez à apprendre aux gens à refaire fonctionner leurs affaires.
Droit à la réparation
Renseignez-vous sur le Droit à la réparation et comment le promouvoir.
Réparabilité
Découvrez pourquoi la réparabilité des produits est décisive.
Notre manifeste
Participez à la révolution de la réparation !
En vedette
Pièces et outils de qualité, couverts par notre garantie à vie.
Outils
Faites votre choix dans notre large sélection d'outils de précision.
Pièces
Achetez nos pièces couvertes par notre garantie qualité.
Batteries iPhone
Batteries testées et garanties, plus un kit avec tous les outils nécessaires.
Accédez rapidement aux tutoriels, aux pièces et aux réponses correspondant à vos appareils
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009
Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13'' Unibody mi-2009
Remplacement du ventilateur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009
Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Retirez deux vis cruciformes fixant le support du disque dur du boîtier.
Étape 2
Soulevez le disque dur par son bord libre et retirez-le du châssis, en tenant compte de la nappe qui l'attache à l'ordinateur.
Étape 3
Débranchez le disque dur en tirant sur le connecteur de la nappe du disque dur pour l'éloigner du lecteur.
Étape 4
Retirez les quatre vis suivantes fixant la nappe du disque dur et du capteur IR au boîtier :
Étape 5
Retirez les deux vis cruciformes fixant le subwoofer au boîtier.
Étape 6
Retirez les deux vis cruciformes de 9,2 mm fixant le support de la nappe de la caméra au boîtier supérieur.
Étape 7
Retirez les trois vis cruciformes de 2,5 mm fixant le lecteur optique au boîtier supérieur.
Étape 8
Décollez le petit morceau de ruban adhésif noir recouvrant la nappe du haut-parleur droit.
Étape 9
Utilisez la pointe d'un spudger pour décoller le haut-parleur droit de l'adhésif le fixant au boîtier.
Étape 10
Soulevez l'ensemble subwoofer et haut-parleur droit hors du boîtier supérieur.
Étape 11
Retirez les deux vis extérieures Torx de 6 mm fixant de chaque côté le support de l'écran au boîtier supérieur (4 vis au total).
Étape 12
Ouvrez votre MacBook Pro à angle droit entre l'écran et le boîtier supérieur.
Étape 13
Veillez à maintenir l'écran et le boîtier supérieur avec votre main gauche. Si vous les lâchez, vous risquez de faire tomber l'écran ou le boîtier supérieur et donc de les abîmer.
Étape 14
Saisissez le boîtier avec votre main droite et faites-le pivoter légèrement vers le haut de l'écran, de sorte que le support supérieur de l'écran s'écarte du bord du boîtier supérieur.
