Antenne AirPort
4 Réponses Indice de 0 |
Batterie à remplacer? |
1 Réponse Indice de 0 |
Comment changer la pate thermique? |
6 Réponses Indice de 2 |
Mon MacBook ne charge plus après remplacement de la pate thermique |
4 Réponses Indice de 1 |
OS / Système d'exploitation optimal? |
Documents
Pièces
- MacBook Pro 13" Unibody (Mid 2009-Mid 2012) Battery
- Apple MagSafe 1 AC Adapter
- MacBook and MacBook Pro Unibody Plastic Feet
- MacBook Pro Unibody Lower Case Screw Set
- 2.5" Hard Drive Enclosure with USB 3.0 Cable
- MacBook Pro 13" Unibody and MacBook 13" Unibody Fan
- MacBook and MacBook Pro (Non-Retina) SSD Upgrade Kit
- MacBook Pro Unibody (A1278) Keyboard
Outils
Modèles
A1278 (EMC 2326 MacBookPro5,5) 2.26 GHz, A1278 (EMC 2326 MacBookPro5,5) 2.53 GHz
Diagnostic
Identifiez un certain nombre de problèmes matériels en utilisant le tutoriel de diagnostic du MacBook Pro 13" Unibody.
Améliorations
Il existe un certain nombre de composants dans le MacBook Pro 13" Unibody qui peuvent être améliorés de manière rentable.
- Mémoire : Le MacBook Pro 13" Unibody est livré avec 2 ou 4 Go de RAM en standard et accepte un maximum de 8 Go. Si votre MacBook Pro fonctionne toujours avec la RAM d'origine, une mise à niveau apportera un gain de performance considérable. Vous pouvez installer deux puces de 4 Go pour un total de 8 Go très facilement.
- Disque dur : Des disques durs de 160 ou 250 Go étaient fournis en standard avec le MacBook Pro 13" Unibody. Vous pouvez facilement remplacer le disque par un modèle de 750 Go.
- Batterie : La batterie est certainement remplaçable, même si Apple ne considère pas qu'elle soit "réparable par l'utilisateur". Dévissez douze vis, débranchez le connecteur de la batterie, et la batterie peut être retirée !
Contexte et identification
Le MacBook Pro 13" Unibody se distingue clairement des autres MacBook Pro par sa taille plus réduite. Cependant, il ressemble à ses grands frères, le MacBook Pro 15" Unibody et le MacBook Pro 17" Unibody.
Les MacBook Pro ont tendance à se ressembler beaucoup, et il est important de savoir quelle machine vous possédez avant de commander des pièces de rechange. Vérifiez les détails de cette section par rapport à votre machine. Si les caractéristiques ne correspondent pas, recherchez votre modèle sous MacBook Pro 13" Unibody et consultez la section Identification sur sa page.
Caractéristiques techniques
Écran :
- Écran panoramique brillant rétroéclairé par LED de 13,3 pouces (diagonale) avec prise en charge de millions de couleurs
Stockage :
- Disque dur de 160 Go, 250 Go, 320 Go ou 500 Go, ou SSD de 128 Go ou 256 Go
- SuperDrive 8x à chargement par fente
Processeur :
- Processeur Intel Core 2 Duo 2,26 GHz ou 2,53 GHz avec 3 Mo de cache N2 partagé sur puce fonctionnant à la même vitesse que le processeur
Mémoire :
- 2 Go, 4 Go ou 8 Go de mémoire DDR3 1066 MHz
- 2 Go de mémoire d'origine pour la version processeur Intel Core 2 Duo 2,26 GHz et 4 Go de mémoire d'origine pour la version 2,53 GHz
Connexion sans fil :
- Réseau sans fil Wi-Fi 802.11n ; compatible IEEE 802.11a/b/g
- Technologie sans fil Bluetooth 2.1 intégrée
Graphismes et vidéo :
- Processeur graphique NVIDIA GeForce 9400M
- Caméra iSight intégrée
- Mini DisplayPort
Ports :
- Port d'alimentation MagSafe
- Port Gigabit Ethernet
- Un port FireWire 800 (jusqu'à 800 Mbps)
- Mini DisplayPort
- Deux ports USB 2.0 (jusqu'à 480 Mbps)
- Lecteur de carte SD
- Entrée/sortie audio
- Port pour câble de sécurité Kensington
Audio :
- Haut-parleurs stéréo intégrés
- Microphone omnidirectionnel intégré
- Sortie combinée optique numérique/casque (entrée ligne audio analogique sélectionnable par l'utilisateur)
- Prise en charge du casque stéréo Apple avec microphone
Batterie et alimentation :
- Batterie lithium-polymère 60 watts-heures intégrée
- Adaptateur secteur MagSafe 60 W avec système de gestion de câble
Contenu de la boîte :
- MacBook Pro
- Chiffon de nettoyage pour écran
- Adaptateur secteur MagSafe 60 W, prise secteur et cordon d'alimentation
- DVD d'installation/restauration
- Documentation imprimée et électronique
Informations complémentaires
- iFixit : Liste des tutoriels de diagnostic
- iFixit : Conseils pour la réinstallation de Mac OS X sur disque dur
- iFixit : Améliorations d'ordinateur portable à faire soi-même
- Wikipédia : MacBook Pro
- Mactracker : Application avec les caractéristiques des produits Apple
- EveryMac : Caractéristiques des produits Apple en ligne
- Blog iFixit : Vue éclatée du MacBook Pro 13" Unibody
Formation technique MacBook Pro
Guide de maintenance Apple pour MacBook Pro (13 pouces, mi-2009 et mi-2010)
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
