Introduction
Le remplacement du boîtier nécessite le retrait de presque tous les composants de votre MacBook Pro. Vous devrez également transférer votre ancien trackpad sur votre nouveau boîtier.
Retirez les 10 vis suivantes par lesquelles est fixé le boîtier inférieur du MacBook Pro 13" Unibody :
Sept vis Phillips 3 mm.
Trois vis Phillips 13,5 mm.
À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
Avec une spatule (spudger), soulevez le connecteur du ventilateur de son emplacement pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
Saisissez la languette en plastique fixée au dispositif de verrouillage du câble de données de l'écran et pivotez-la vers le côté DC-In (prise d'alimentation) de l'ordinateur.
Tirez le câble de données de l'écran tout droit hors de sa prise sur la carte mère, vers le côté DC-In de l'ordinateur.
Retirez deux vis cruciformes fixant le support du disque dur du boîtier.
Soulevez le support de retenue hors du boîtier.
Retirez les quatre vis suivantes fixant la nappe du disque dur et du capteur IR au boîtier :
Deux vis cruciformes de 1,5 mm
Deux vis cruciformes de 4 mm
Éloignez le support du disque dur et du capteur IR du bord du boîtier.
Décollez soigneusement la nappe du disque dur et du capteur IR du boîtier.
Saisissez le boîtier avec votre main droite et faites-le pivoter légèrement vers le haut de l'écran, de sorte que le support supérieur de l'écran s'écarte du bord du boîtier supérieur.
Faites légèrement pivoter l'écran pour l'écarter du boîtier.
Soulevez l'écran et éloignez-le du boîtier, en tenant compte des supports ou des nappes susceptibles de rester accrochés.
Retirez les quatre vis cruciformes de 1,2 mm entourées en rouge.
Insérez soigneusement la nappe de votre ancien trackpad à travers la fente découpée dans votre nouveau boîtier.
Utilisez une main pour maintenir la nappe du trackpad en place lorsque vous insérez les deux pattes de retenue du bord extérieur du trackpad sous le rebord du boîtier supérieur.
Tirez sur la nappe du trackpad lorsque vous placez le trackpad dans son emplacement dans votre nouveau boîtier.
Serrez les deux vis extérieures le long du bord intérieur du trackpad et vérifiez l'alignement de celui-ci sur le côté extérieur du boîtier supérieur.
Si l'alignement semble bon, vissez le reste des vis cruciformes le long du bord intérieur du trackpad.
Avant de réassembler votre machine, vérifiez que la vis de blocage permet toujours à la souris de cliquer correctement.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
45 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Very good tutorial. Guide was 100% accurate. As mentioned, make sure you have good quality tools, and follow the guide to be certain the right get tool is used for certain screws, I did strip one screw head, in my opinion not bad considering all the tiny screws! But now my MacBook works, and save me having to spend on a new MacBook!
